主题:【讨论】震惊!!!同步热分析仪器支架热电偶损坏样品台表面很干净,但热电偶有明显断口,此次为两根热电偶同时断裂
浏览0 回复21 电梯直达
nyq19850417
近期我公司同步热分析仪器支架热电偶损坏有以下两个问题:
1、损坏频繁,前几次6个月,这次为2个半月。
2、热电偶断面异常。之前几次样品台面污染严重但热电偶无明显断口,均为热电偶变脆,用牙签轻触电偶丝断掉;这两次均为样品台表面很干净,但热电偶有明显断口,此次为两根热电偶同时断裂
注,测试样品材料和条件无明显变化。
大家分析下,热电偶丝的直径会有影响吗?
非常着急,盼望大家回复。
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
tutm
热电偶丝经过多次高温加热会变脆,这是难以避免的,测试温度越高,这种变脆情况出现越快。如果装配过程中热电偶丝本身有应力存在,更容易断裂。
“大家分析下,热电偶丝的直径会有影响吗?”
这是指什么影响?
如果是指断裂,当然粗一些的不容易断裂。
如果是指测温准确性,那只要不是粗很多,比如一半以上,热容量变化不会太多,应该影响不大。
该帖子作者被版主 madprodigy5积分, 2经验,加分理由:积极回答
KK-yiqi
如果样品有挥发,挥发物容易与热偶护套材料反应的话,会加速热偶变脆.
nyq19850417
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是指什么影响?
如果是指断裂,当然粗一些的不容易断裂。
谢谢您的回复。大家有没有发现耐驰同步热分析新的样品台面是什么颜色?比如是光滑很有光泽的呢还是会有暗纹,最近两次我都发现貌似材质不同。
有时间做下试试。
nyq19850417
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是指什么影响?
如果是指断裂,当然粗一些的不容易断裂。
一般S型的直径是多少啊?
tutm
原文由 nyq19850417(nyq19850417) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是指什么影响?
如果是指断裂,当然粗一些的不容易断裂。
一般S型的直径是多少啊?
这个尺寸最好用测微显微镜看一下,大约0.15-0.2mm吧。
a9499593
做的什么样品?金属的呀,金属样品要小心,挥发后很容易把热电偶弄坏
nyq19850417
原文由 a9499593(a9499593) 发表:
哎,主要是电池正极材料哦
nyq19850417
bjbyjz
0.14mm
很细,减少在高温段工作时间或者适当加以保护
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是指什么影响?
如果是指断裂,当然粗一些的不容易断裂。
有时间做下试试。
有些颜色不同是涂有耐腐蚀保护膜所致。
