主题:【求助】对于牵伸丝,能不能利用DSC测出它未牵伸时的结晶度
浏览0 回复3 电梯直达
dearting
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
对于牵伸丝,能不能利用DSC测出它未牵伸时的结晶度。听说可以用降温曲线中的结晶峰计算,因为未牵伸丝的结晶形态与牵伸的结晶形态不同。是这样的吗?如果是,为什么?如果不是,还可以有其他办法吗?谢谢!
推荐答案:修身养性回复于2008/03/20
补充答案:
延陵子回复于2008/03/04
问题是测试需要系列标准样,否则无法定量判断。因为对于牵伸丝结晶的热函不清楚。需要下点功夫做一些试验。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
修身养性
结晶度是可以使用DSC进行测定的
我觉得可以用DSC实验以下
原文由 dearting 发表:
延陵子
修身养性
如果你认为牵伸丝是100%结晶的话就比较简单了
未牵伸丝的焓值比上牵伸丝的焓值就是结晶度了
原文由 QSY 发表:
