主题:【求助】SpectroLab M9 在激发过程中遇到的问题
浏览0 回复14 电梯直达
beach_boy100
我使用的是斯派克公司的SpectroLab M9直读光谱仪。
激发样品的过程分为5部分:
1、Flush(氩气冲刷)
2、Prespark 1(预激发1)
3、Prespark 2
4、Spark 1(激发1)
5、Spark 3
以往除了过程1其它激发过程都发出持续的“哔~~”的激发声,只是声音大小不一样而已。最近在激发过程4“Spark 1”时声音明显断断续续且声音忽大忽小,给人很不稳定的感觉,而其它激发过程正常。
我是新手,不知道是哪里的问题,希望有大侠指点。
vickno2
看看是不是试样夹渣?还是样子不平等原因造成漏气,你可以把以前情况好的试样再拿出来试试
happy_cheng
jide2008
haohaoxuexi
以我的经验有可能是试样的原因,试样有裂纹或者试样有气孔或缩松都有此现象,你可以用你的类标打一下看有没有此类现象就知道是试样的原因或是其他原因了。
beach_boy100
谢谢楼上的各位啊,我试过用标准样品、以前的样品,但是都存在相同现象,共同点就是只有在“Spark 1”过程时才会出现上述异常现象,所以我有点怀疑是不是激发的供电系统出了问题。
之前有样品表面明显不平滑或没有将激发孔堵严而进行激发时声音会较大,但不会出现上述问题。
miansha
可能是试样的原因,试样有裂纹或者试样有气孔或缩松等都有此现象,有时候氩气不纯也会由此现象。
w5a5b5
我公司使用M8出现过此现象,是电源供应问题,是电源稳压器上的电容老化问题.另外就要检查辅助电极,仪器上的电容.
zhzsd
检查一下SPARK1曝光参数是否有改动,可以参照其他分析程序和仪器配置手册检查。也可以直接改用其他分析程序验证。如果均存在上述问题应该是激发光源有问题。
zhcds1234
应该是氩气纯度的问题,
我也遇到过同样的问题,自从有了氩气净化机以后,再也没出现过样的事。
可以的话请登陆:www.scpurui.com,他们的东西还行
联系人:左 红 13548027705  02885589699
NiMoCrCu
1。氩气纯度不够,可以观察激发点;
2。试样有气孔,夹杂,有水份,如是高合金铸铁的话可能光洁度太好;
3。光源上的二级管电阻不够大,也可能击穿;
4。两个电极都可能间隙太大,需重新调整;
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
