鹤壁英华仪器仪表有限公司专业生产的仪器型号有:
ZDHW-8000型高精度微机全自动量热仪
技术参数:
■ 测量精度:优于国标GB/T213-2003
■ 使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80﹪
■ 温度分辨率:0.0001℃
■ 电 源:AC220V±15﹪ 50Hz
性能特点:
■ 采用压缩机制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。
■ 满足国标GB/T213-2003的规定“终点时内筒比外筒高1K左右”。
■ 微机量热仪,保持了微机系统的全部功能,可运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。
■ 量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。
■ 微机量热仪操作于Winsows98及以上操作系统,全过程汉字提示、人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
