主题:【原创】出峰时间突然改变很大,以前是5分钟出峰,过几天做变成17分钟出峰了,是怎么回事
浏览0 回复21 电梯直达
fanjing125
fanjing125
宁夏恋冰
讲得不是太详细!流动相改变没有?色谱柱换了没有?环境条件变没变?还有样品或标样变了吗?都会有影响的!如果成分不是太复杂,样品和标样同一时间出峰是没问题的吧!
fanjing125
宁夏恋冰
考虑两个方面:色谱柱效——这段时间做其他样品没有,是不是没有冲洗完全彻底
              样品变化——有没有可能溶剂挥发
你标样和样品出峰时间相同吗?如果时间相同计算应该没问题吧,如果不同那就考虑是样品问题了,再重配个样品看下!
lanbing08
原文由 宁夏恋冰(quan0107yan1025) 发表:
              样品变化——有没有可能溶剂挥发
比较同意你的观点~但是溶剂挥发了不该是峰面积变化了吗?
happy王子矜
一般来说,流动相出错的可能性大点,也有可能是堵了
coffee8
肯定是有条件变化了,只是不能确定那个条件变化是不是?呵呵
一个一个排除吧!流动相,仪器条件,色谱柱?柱子的问题可能是比较大的!
tianyu9700
kathy_zjy
有水有渝
你是如何判定以前5分钟的和现在17分钟的是同一个物质?流动相的PH,是否新配制,样品也是新配制的吗?拿一根同类型的色谱做一下看看。
