请教一个问题:如何判断化学键和非化学键:A-B 和 A mix with B
或者这样说有A, B两种化合物, 反应之后,如何鉴定是A-B 或仅仅是A,B mixture.
5256-76-8 as CAS number.
Molecular Structure
CAS # 5256-76-8
Product Names : l-arginine 2-oxopentanedioate;
l-arginine alpha-ketoglutarate (2:1)
Molecular Formula: 2(C6H14N4O2).C5H6O5
HPLC-UV: 两个 L-Arg and AKG 两个峰。
(C18, 250X4.6 mm, 4.6 nm, 220 nm, Sodium Phosphate, pH 3.5)
得到两个很完美的峰。
LC-MS/MS(API3200): 没有m/z( 530.53) 分子离子峰。看到 peaks of L-Arg and AKG. 极易溶解于水,难道是氢键,H weak bond only?
但是客户一再要求证明是 A-B (2:1) 麻烦看看附件。
(产品lable已经打上了,从进货厂家的 COA说是L-Arg AKG 2:1。
但是为了已将 FDA 的 Audit,需要证明一下。)
请教各位LC化学牛人,给出些主意? 或者是否有什么仪器可以分析?xiexie
