主题:【讨论】关于新颁布的快速COD法的准确性
浏览0 回复9 电梯直达
kiddgo
快速COD法的行业标准已经出来了,165度下加热15分钟进行消解,然后比色。实验结果显示在低量程下采用快速法COD的误差较为明显,而且Cl离子的干扰按照标准的硫酸汞加入量似乎也不能完全消除,请问各位使用过快速法的专家们怎么看这个事情?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zsh96sp
liu999999
laoyan2002
原文由 kiddgo 发表:
  165度消解15分钟后,不能马上取出,应在消解器中冷却到60度左右再取出。这个过程大约要70分钟左右,其中半小时以内温度还保持在120度以上。这个过程中的消解很重要,曾做个比较,15分钟后取出冷却的样品结果明显偏低。
  我曾对cl-200mg/l左右的水样用此法与hach试剂法作个比较,结果差异不大。20多和80多的考核样品都在范围内。
liu999999
原文由 yan1982 发表:
HJ/T399-2007
说的应该是这个,
有没有电子文本?
Key
leelisa
低量程的测得结果比较准确,因为是快速测定结果,误差肯定不可避免。
purple_zi
monkeyfang
原文由 laoyan2002 发表:
原文由 kiddgo 发表:
应该不能用这个结果同HACH试剂的结果比吧?应该是同之前国标的测定结果比吧?我们之前比较过HACH和国标的结果,HACH的结果偏小(按照实际的推测,应该是国标的更准确),而且CL越大,误差越大,如果这样的快速测定仪结果同HACH的相近的话,那说明误差还是很大的。
