主题:【求助】如何确认PH值测量的准确性
浏览0 回复27 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
一台PH计经检定合格,二只PH电极,经国家标准溶液校准一切正常....  就是测量样品时与同行相比偏低... 那位老师知道如何去确认这种PH测量的准确性呢???
推荐答案:老兵回复于2015/02/16
尽可能选用与待测样品浓度相近的标准缓冲溶液来作最终定位,这样要更准确些。
补充答案:
透明回复于2015/02/17
不行你就用pH盲样试试,pH也有偏差的、、、
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
zmxorhhxa
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
谢谢老兵老师...今天我们就是这样做的,标准点9.18 实测9.22,样品测量值9.17  这个样品测量值可靠吗??
头疼的是,整个流域,按环保部门汇总的数据,就我们的偏高快1.0了.... 其它点都是按上下流PH分布正常...这是个什么情况呢???
2015/2/17 12:33:06 Last edit by zmxorhhxa
透明
透明
暗夜精灵
zmxorhhxa
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
换电极吧。
新换的电极。。。。  并且包括二只在线电极显示的都是同一范围。。。。  我现在都麻了,不知道怎么情况了。。。
暗夜精灵
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
换电极吧。
换PH计
zmxorhhxa
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
换电极吧。
换PH计
晕。。。总不至于把台式和在线的全换掉吧。。。。我总觉得不是我这里错了,如果要错的话不会一同出相同的偏差。。
999youran
PH应该也有不确定度的,感觉9.1几的都很正常
老兵
有的仪器使用时间长了,漂移较大。如果仪器没有问题,9点多的pH由于纳差的影响误差要大些,还有就是在冬季水温低时误差也比20摄氏度左右时的大,建议用环保部标样所9点多的标准样品检查,并注意观察达到标准值所需要的时间,然后在测待测样品时也保持同样的时间。
