主题:谁有本领一天6个BOD5,连续6天?
浏览0 回复16 电梯直达
doxw0323
谁有本领一天6个BOD5,连续6天?
这样的检测,有几个可以做到?
就是凯氏氮,谁能说他能做到。
我要请教
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chen19791116
不懂,BOD5主要是稀释,我们一次样品30个,探头法直接测,很方便呀!连续6天也没什么嘛!第六天测60个,以后还是30个呀!
doxw0323
BOD5不是要培养5天吗,你们怎么直接用探头就可以测定了吗?
chen19791116
先测培养前的溶解氧,培养5天后再测样品的溶解氧,然后根据公式算出BOD5。你们是怎么做的?
doxw0323
我们以前都是用HACH的BOD仪。一次只能测定6个。
你说的是用国家标准方法吧?
怎么测定的溶解氧?测定的时候一定密闭的是吧?用的便捷式的吗?
yinwei
BOD5主要是在取样当天得合理估计稀释倍数,以便使5天后的水中溶解氧落在2-6毫克/升,一般根据COD或高锰酸盐指数来估算,一天做多少样都可以,只要你的培养箱哪放得下就行。
doxw0323
COD和高锰酸钾指数与BOD有大概什么关系,我只知道BOD大概是CODcr的1/3到1/2。但这个数据也要等很久才能出来的呀
sp-3400
那有什么关系呢?按着领导下达的化验数目去作呀。
rabbit123
huhuhuy
采用溶解氧瓶,注意测定的温度稳定性,就像楼上说的,只要溶解氧值比较低,采用便携式测定与HACH公司BOD仪数据还是比较接近的,标准结果也可以接受。
rabbit123
原文由 huhuhuy 发表:
测定BOD是不是要求水样的温度为20度呢?实验上水样的温度是不到20度的,那么测BOD时是不是就不能现场测DO做为测BOD最初的溶解值了呢?也就是说水样DO值与BOD最初的值不是一个?
