主题:【讨论】漏液检测器发烫坏掉了,能不能短接啊?
浏览0 回复7 电梯直达
zealoy1983
一台老爷机安杰伦1050泵的漏液检测器发烫坏掉了,断开以后就显示leak,能不能短接呢?问问各位板油。
老多_小多
〓猪哥哥〓
原文由 zealoy1983 发表:
没用过,请工程师吧。
gunterz
各个厂家的漏液传感器工作原理不同  不能简单的定下来  还要判断单独是漏液传感器坏了 还是其他地方坏了引起的漏液传感器烧坏
  我的印象中1050漏液传感器好像一个很小的二极管的样子  要是只有两个引脚的话很有可能是一个电阻式的传感器  你可以在机器其它地方找一个好的传感器  拆下来! 看看电阻值是多大  把你坏掉了那个地方用一个阻值相同的电阻代替  测电压的时候两个方法都要测  如果阻值一样就简单  要是不一样还要串上一个二极管  试试吧
当然最保险的办法还是找厂家工程师吧  不过这么老的机器 这么小个东西坏了找工程师来有点不值  过保的维修费好像有点贵哦
flyaway
原文由 zealoy1983 发表:
可以
沙漠之舟
毛毛虫
keiven
估计在这个上面,A不会有很大进展的,查下1100,1200的说明书。
