主题:【讨论】洗柱子的溶剂?
浏览0 回复12 电梯直达
yannoo
做完实验后都要洗柱子,原则是什么?我用乙腈:0.5%醋酸(1:4)作流动相,应该用什么冲洗?
Easy-Boy
yuanyuanshen
用过纯乙腈,洗出来不少东西,上个试验的流动相有问题,样品都留在柱子里了,用乙腈给冲出来了。
jiaaijun
用0.5M的硫酸洗,再用水+甲醇=95+5(V/V)洗。效果较好。
jiaaijun
yjciae
先保证你的水是纯化水
用10%乙腈-水洗,根据柱子的长度选择冲洗时间,一般150mm的柱子30min足够,在逐步切换至乙腈,洗20min
dickwang2008
因为你用的流动相里面含有酸,所以你试验做完后必须先用乙腈:水(50:50)过渡一下,然后换水冲,冲大概20倍柱体积后,再换乙腈:水(50:50)过渡一下,然后用乙腈:水(95:5)冲洗就OK啦Good Luck
什么都不懂
原文由 dickwang2008 发表:
噢,我以前没有过渡过,而且用的是甲醇洗的,为什么要过渡?
chris
是要过渡的,用大百分比的水冲洗管路,可以洗出缓冲盐,避免残留在管路里!
yannoo
tuft2000
如果洗盐的话,用含水较多的溶液过渡,再用乙腈,最后用甲醇把乙腈置换出来。乙腈不能长时间保存在管路和柱子里面。
