主题:【求助】求助:HRTEM 图谱分析及其FTT转换点阵标定
浏览0 回复80 电梯直达
spring_1219
天黑请闭眼
spring_1219
原文由 shxie 发表:
楼主想说什么问题呢?
想把晶面及其对应的晶带轴进行标定。
天黑请闭眼
这个要参看本版置顶的提问必读贴,你提供的信息还不能给你的图片标定。
spring_1219
天黑请闭眼
原文由 spring_1219 发表:
好的,先谢谢您了哈,刚接触,不懂的太多!
嗯,不要紧,一回生二回熟,弄懂以后您也可以帮别人啦,呵呵。
天黑请闭眼
提醒一下:您至少要提供这个样品的物相和相应的PDF卡号,最好把PDF卡片的截图贴上来。
spring_1219
spring_1219
天黑请闭眼
有这个应该够了,是不是物相用XRD验证过了?没有其它杂相吧?
spring_1219
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060531/443567/
老师,以前我看了上面的这个标定法,照其标定了一下,可是总不也确定。
不懂其中的计算哦
