主题:【讨论】关于衍射标定的问题
浏览0 回复12 电梯直达
db00858
请教一下:
    我刚学习透射标定。发现根据衍射花样计算出的晶面间距不能在pcpdf卡片中找到相对应的晶面。我想知道是否有这种可能,就是pcpdf卡片并没有给出可能出现的全部晶面。希望高手指点。
zralnicu
db00858
longwood
不知道你的计算是什么意思。直接量出距离然后根据相机常数转为面间距吗?
这里有很多问题都是关于标定衍射的。但是还是要提醒一下大家,在标定时,请尽量根据衍射斑的形状和比例,角度关系来标定,不要过多尝试用衍射点到中心点距离的绝对值来标定。
因为对一台没有矫正相机常数的电镜, 显示的相机常数和实际的相机常数差别可能非常非常大,能有10%就不错了,很多时候某些相机常数差别达到30%,50%甚至更高。
db00858
呵呵,我的意思是这样:我觉得这些衍射花样可能是a-Al2O3,利用相机常数计算后发现,晶面间距与pcpdf卡片中给出的d值不能全部对应。pcpdf卡片中就没有给出111以及其他一些晶面的d值,这些晶面会不会在我的衍射中出现呀。我说的计算是指计算这些pcpdf卡片中没有给出的d值。
呵呵,请大家指教。
longwood
你怎么确信相机常数是正确的呢?
原文由 db00858 发表:
呵呵,请大家指教。
db00858
可以先标定有把握的衍射花样,然后用那个相机常数再去计算别的d值呀,你们是怎么做的?
天黑请闭眼
原文由 templus 发表:
谢谢提醒,的确如此。
怪味陈皮
原文由 templus 发表:
你怎么确信相机常数是正确的呢?
准确测量晶面间距的方法是采用内标法,实验时使用喷金微栅,这样在一张选区电子衍射花样上既存在样品的电子衍射花样,又存在金的多晶环花样,计算起来误差比较小。
ssl_0801263
怪味陈皮
原文由 db00858 发表:
请教一下:
PDF卡片不会给出消光晶面和强度非常低的晶面的面间距,需要自己根据公式来计算。
