主题:【分享】【我们不一YOUNG】+ DSC的测试原理
浏览0 回复0 电梯直达
房东的猫
DSC差示扫描量热法)的测试原理主要基于测量样品和参比物之间的热流差异与温度的关系,以鉴别和表征材料。DSC测试中,样品和参比物在相同的条件下进行等温加热或冷却。当样品发生相变时,会在样品和参比物之间产生一个温度差。这个温度差通过一组差示热电偶产生温差电势,经过差热放大器和功率补偿放大器的处理,自动调节补偿加热丝的电流,使样品和参比物之间的温差趋于零,保持两者温度相同。通过这种方式,测定了维持样品和参比物处于相同温度所需要的能量差,反映了样品的热效应,以电功率形式显示于记录仪上。DSC测定的结果是样品焓的变化,即样品在特定温度下的热量变化情况。
DSC测试中使用的参比物是在所测定温度范围内不发生相变且没有任何热效应产生的物质。通过比较样品和参比物的热量变化,可以精确地测量出样品的热效应。此外,DSC测试可以在不同的气氛条件下进行,如惰性气氛(N2ArHe或氧化性气氛(AirO2甚至特殊气氛(H2COHCl等)这些条件的选择取决于被测试材料的特性和测试需求。通过改变测试气氛,有助于深入剖析材料成分。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
