suliaocailiao回复于2011/07/14
开始部分的跳跃是不是有些过大了啊,会不会掩盖了一部分曲线的走势,是不是可以可以将温度范围再延长,比如说-150℃。
我也是来学习的,呵呵,只是自己的想法,不知道对不对。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
“将样品测试曲线减去空坩埚基线”,这个我今天刚好也听另外一位老师讲了同样的话。如果感觉本身测出的曲线还不错的话,也可以不减空坩埚基线吧?tutm老师手头有没有一个比较能说明减除基线作用的实例曲线?原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 cuiww(cuiww) 发表:
谢谢楼上的建议,曲线不平会不会和基线有关呢?
有可能。不过现在的仪器一般基线调整是一个服务项目内容,用户自己不一定能调整得了。用户只能使用减除基线的办法做曲线补偿,就是将样品测试曲线减去空坩埚基线,这样可以部分补偿这种曲线倾斜情况。
原文由 cuiww(cuiww) 发表:原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:
我感觉也是太大了,又试了一下,在-150度保温6min,然后10度/min升温,改善不大啊,实验室里没法密封,盖上上盖测的。麻烦大家看一下比-60高的那个箭头所指,是不是可以认为是一个Tg呢?用自己手上的数据怎么计算会准确一些?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 cuiww(cuiww) 发表:原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:
那就只有差减去基线了,在同样的温度区间做一个空坩埚的曲线,然后将样品的纵坐标减去空白的。
