主题:【讨论】柱子残留如何处理!!!
浏览0 回复15 电梯直达
xuchao2099
昨天我做邻苯二甲酸酯的时候进了一针高浓度的DBP,之后我进了十几针溶剂,还是有DBP的大峰,是不是残留在里面,我烘烤柱子也没用,不晓得换换衬管有用不,请问各位大侠怎么办?
该帖子作者被版主 雨木霖2积分, 2经验,加分理由:话题分
guangcai1980
zhaohua8011
雨木霖
在做高浓度样品之前进溶剂呢?
说不定不排除是溶剂受污染了呢,
只在进样的时候才出现DBP的峰,
这种情况按说该不会是色谱柱的问题。
你做DBP有没有用到程序升温?
如果没程序升温的话,按说各种残留都是该出不规则的峰的
雨木霖
阿宝
有可能是在进样口有残留
更换进样垫、玻璃棉等 再试
symmacros
请问楼主用什么条件(柱子,柱温,进样口温度等)?
星际小王子
有时候要把重点放在进样口以及检测器中哦~~好好维护一番。
descender
柱子是不会残留的,300℃可以烤得出来
可能把进气气路或隔垫污染了
huzihao
请耐性下来分段查,从后向前,断开质谱到更换柱子,直接启动色谱,到更换进样口各部件,到手动溶剂进样等等,
总有一步可以让你发现问题的,
另,DBP是第一个出,没那么容易残的
xmqhp
有可能是在进样口有残留,更换进样垫、玻璃棉等 再试试。
样品肯定有残留,但不一定在柱子里面呀。
