主题:【求助】水油两相均溶解的香精中邻苯测定怎么做
浏览0 回复31 电梯直达
flyfox
最近做邻苯的时候遇到个棘手问题,有个香精样品,在乙腈和正己烷中均溶解,无论是用乙腈提取还是正己烷提取,都没办法吹干定容。
不知道各位有没有好的办法?
symmacros
因为里面含有香料成分,是无法吹干的。要净化除去里面的香料成分很难,建议适当稀释后进样测定。
flyfox
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
之前做过几个香精都可以用正己烷或者乙腈提取。
直接稀释会不会干扰很大?而且有点担心这个会在标准曲线线性范围以外去了。
疯子
原文由 flyfox(flyfox) 发表:
什么叫曲线范围以外了?你是怕检测限达不到要求吗?
gaogao0214
香精里成分较多的话 直接稀释会存在一些干扰,不过通过和标准品对照基本上可以排除
可以尝试不同的稀释倍数,从而使得你的响应值在标准曲线范围内,纯属个人意见
symmacros
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
同意,香精总会有干扰的,稀释不同的倍数试试。
flyfox
原文由 疯子(3866625) 发表:
恩,正是有这样的担心,今天在试GPC纯化,仪器正在走样,等明天试试稀释效果。
flyfox
flyfox
另外,请教下各位,有时候DMP和DEP添加回收偏低。不知道各位有没有遇到。
我是用的偏离的国标方法,对于液体样品,采用5mL正己烷提两次,吹干定容上机,之前做过一次矿泉水居然添加回收都偏低,让我觉得很不可思议。
后来分析原因,有点怀疑是这两种东西沸点偏低,40℃ N2可能会有损失。基本吹干的时候就不加热,有所改善。但有时候仍然不行,不知各位有没有更好的方法?
symmacros
也可能由于这两种物质的极性相对大点。
zwq1973
在做香精的时候大家现在是采用提取的方法还是稀释的方法来处理样品?
