主题:【求助】各位,请问在以下图中有氧化还原峰起始电位吗?
浏览0 回复14 电梯直达
lye0721
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
各位,测试所得图如下,请问图中有氧化还原峰起始电位吗?因为没有明显的氧化峰,所以很困惑,是不是电流开始增大的位置便是氧化起始电位?电压的范围增大后还是没有“峰”,是不是浓度太低了,所以检测不出来?电化学的检出限大概是多少呢?谢谢!
好像问题还真不少,呵呵O(∩_∩)O~
dahua1981
lye0721
抱歉,图没办法上传,我以文件的方式上传吧,不好意思,呵呵
lye0721
终于把图传上去了,对不起,各位,电脑的问题,现在才传图片上来,麻烦各位帮忙鉴定一下,O(∩_∩)O谢谢
lye0721
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
楼主的图呢
图片已经上传了,麻烦帮忙看一下,谢谢
maxwell
什么参比电极?
你这个似乎电位做得太宽,速度过快,如果是水体系的话应该在析氢或析氧,但是电流似乎又很小。所以,你的先告知体系是什么?
lye0721
原文由 maxwell(maxwell) 发表:
什么参比电极?
有机体系,无水,溶剂是四氢呋喃,支持电解质是四丁基六氟磷酸铵
我有做一个电位范围小一点的,今晚传上来看看,不过好像在上半部分也没有氧化峰
lye0721
什么参比电极?
补充:
忘了说,参比电极是饱和甘汞电极,工作电极铂电极,对电极铂线电极,顺便请教怎么确定饱和甘汞电极准不准确?谢谢!
2011/7/29 10:52:02 Last edit by lye0721
lye0721
maxwell
你这个不是没有氧化峰,而是有个可逆性不好的氧化反应。在你的实验条件下还没体现出峰来。你把扫描速度将为1mV/s试试看,做6个segments。
参比电极的准确性,简单的,可以用几个参比互相标定,即把几根电极都放到同一饱和氯化钾溶液中,测试两两之间的电势差。理论上应该是没差的,如果差的大,那么肯定是不能用了。
lye0721
我再按你的建议测一次看看,谢谢指教O(∩_∩)O~
没能及时回你的信息,很抱歉!
