主题:【求助】如何看懂 色谱峰的分离度?
浏览0 回复15 电梯直达
pinquion
使用安捷伦GCMS新的软件计算色谱峰的分离度,但是不知道如何看懂报告,请老师指点!
请老师指出各个色谱峰的分离度,其中Rt12.7min的峰没有截图出来。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
PAEs
有雨的夜
有雨的夜
计算分离度的公式挺多的,楼主的word上有峰宽,是想用这个公式R=2(t2-t1)/(W1 W2)计算吗?
pinquion
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
图片不是很清晰,有的地方看不清楚。
朱老师,我重新上传照片了,帮我看看啦,谢谢!
pinquion
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
这个公式,我只能打印出来,手动计算,但是觉得误差回答,从网上查到资料说,在“个性报告”中可以计算,但是又不会看这个报告。
有雨的夜
原文由 pinquion(pinquion) 发表:
计算分离度的公式好几个,以前试着算过,结果都不一样
这里的resolution分辨率是不是分离度?
2017/3/28 10:32:25 Last edit by 774234134
有雨的夜
拿楼主的数值计算了几个
应该用到的公式 R=2(t2-t1)/1.7(W1 1/2  W2 1/2)
w1 1/2是就是你图片上的峰宽
t2=8.66    w2 1/2=0.039
t1=8.53    w1 1/2=0.036
R=2(8.66-8.53)/1.7(0.039 0.036)=2.04,楼主的图上是2.13
为啥不完全相等,我不清楚是不是软件计算的时候有修正?
请问是性能报告里面打印出来的吗?分辨率应该就是Resolution分离度吧,不知道为啥翻译成分辨率。。
有雨的夜
请问楼主是A家啥软件计算出来的,chemstation还是masshunter?
pinquion
是 masshunter工作站计算出来的,分辨率就是分离度。如果计算出来的分辨率在0.45-0.77之间,能说明什么问题?
ps:一般来说分离度在多大就算是完全基线分离?R=1.0,1.2,1.5?
2017/3/31 14:23:45 Last edit by pinquion
