主题:【求助】气质测样的要求?
浏览0 回复13 电梯直达
尔雅
气质能否测含有葡萄糖果糖一类的物质,如果测能否测出结果,又是否会对气质有什么影响?我测了一个以乙醇为溶剂的样,但是对照谱库时,无论如何都找不到乙醇,除了溶剂延迟这个可能还有其他可能性吗?还是非极性柱子测不了乙醇的原因?
该帖子作者被版主 千层峰1积分, 2经验,加分理由:欢迎发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
能把你的方法大概说一下吗,GC,MS参数。乙醇的出峰很早的,你看看是不是溶剂延迟切掉了。
安平
蓝是那么的天
乙醇的沸点本来就不高,而且楼主用非极性柱子测试,乙醇应该很快就出峰了,而且乙醇为溶剂的话意味着乙醇是大量的,楼主为什么要得到乙醇的峰,即使得到了对仪器本身而言并不是什么好事。
fwonder
乙醇和糖会反应。。。。溶剂比例多少?糖类的裂解温度都很低,通常进气质就测出糠醛,糠醇,5-羟甲基糠醇一类的东西,糖在气质里面的出峰确实没有见过。
2013/4/11 9:39:31 Last edit by fwonder
千层峰
用的什么柱子?升温程序如何?
乙醇挥发太强,极可能在溶剂延时就跑光了
安平
尔雅
原文由 花开见我(cai008) 发表:
柱子从45℃以15℃/min升至250℃,进样口280℃,溶剂延迟1.5min,全扫描,质量数从15到200,阈值30,还有就是质谱图的18,44或者45的峰很高。
尔雅
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好详细描述一下条件。
尔雅
糖类最好衍生一下
怎么衍生?
尔雅
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
乙醇大概什么时候会出峰呢?
