heiyecaihong回复于2015/09/11
国标上其基线为一条直线 可能是经过处理的 很多都会像你的那样 基线随温度提升而升高
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:国标不是用恒温做塑化剂的啊,对于那些高沸点的物质,恒温意味着保留时间变长,而且峰形会变宽,强度变小建议使用程序升温来做另外,全扫描模式下,温度升高,基线是会变高的,选择离子模式下,基线变化不大,楼主可以尝试一下如果在选择离子模式下,基线会变高,证明柱子脏了,需要做做维护
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:参数可以采用CPSC方法中的条件,具体如下:进样口温度:290;进样方式:脉冲不分流;脉冲压力:35psi保持0.5分钟,1分钟后打开分流阀,分流流量:60ml;柱箱升温程序:50保持1分钟,以30/分钟升到280保持1分钟,再以15/分钟升至320保持4分钟或更长,通过最后出峰时间决定。质谱参数参考国标。全扫描模式下,温度升高,基线是会变高的,选择离子模式下,基线变化不大,楼主可以尝试一下。个人观点,仅供参考!
