原文由 深蓝(mitsumi) 发表:在这之前是否有过正常的出峰?是不是仪器配制的问题?
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:用吹扫捕集的话楼主加在吹扫瓶内的标液浓度多高?吹扫程序是如何设置的?是采用水模式进样吗?建议楼主将前处理步骤说清楚。吹扫捕集与气质有两部分,你先要排出是吹扫捕集问题还是气质问题。可以通过配制一个甲醇标液,浓度10ppm,然后手动进样打入气质进样口,运行程序,如果气质正常出峰,那说明是吹扫问题,反之则是气质问题
原文由 啥都不会(Ins_d1e006ae) 发表:我是手动将标液混成混标的 苯系物四种混在一起做过 后面那四种也俩俩做过 都是可以的 吹扫设置没变过 之前都成功的。
