主题:【求助】如何将气质TIC的数据导出
浏览0 回复20 电梯直达
zhangqing912
这段时间在使用GC-MS,型号安捷伦7890A-5975C,工作站是Agilent GC/MSD ChemStation。现在面临的问题的想把总离子流图的数据(就是一个横坐标对应一个纵坐标)导出,从而用其他软件(excel、origin等)作图。请各位赐教!万分感谢·~~~~
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
导TIC的数据还真不会。楼主直接在工作站上面截图到其它软件里面不可以吗?
zhangqing912
原文由 czcht(czcht) 发表:
我们也试过截图,只是出来的图,经放大的等处理后不清晰;另外保留时间范围选择性也不好......
appleting2005
原文由 zhangqing912(zhangqing912) 发表:
可以直接复制,然后粘贴到其他软件上,编辑就好了。不过要用键盘操作。
砂锅粥
确实会这样,我一般都是在工作站里面的报告打印页面预览之后截图,相对来说TIC图较大,然后在excel软件处理的时候不放大,要不然就模糊了。
zhangqing912
其实我猜想:像安捷伦做得如此成熟,安捷伦的化学工作站应该可以像红外处理软件那样可以将图形的原始数据拷出,进而使用其他作图软件绘图。
砂锅粥
这个在技术上是完全能够实现的,只是有些工作站可能为了保持结果的可信度而不能导出编辑。就像报告一般都输出为PDF格式而不是WORD格式一样。
helphelp123
工作站可以导出原始数据文件,但是TIC图其实是三维谱图,只能导出色谱图或者质谱图到CSV文件格式,就在文件菜单下Export Data to CSV,这个可以用Excel打开
安捷伦工程师
zhangqing912
原文由 helphelp123(helphelp123) 发表:
刚才去试了一下,果真能行~~~十分感谢~~~
wei0668
为何只有数据,没有谱图?
xiaoqin77
安捷伦的工作站可以把总离子流图和质谱图COPY出来的。
