主题:【讨论】羰基指数怎么测?
浏览0 回复16 电梯直达
longxinhubao
最近要测羰基指数,样品为PTMEG(聚四亚甲基醚二醇)是是四氢呋喃的聚合物。测它的羰基指数怎么弄?一般找那个峰为基准?
现在只知道有文献上写羰基指数CI=Ac=o/Aref.....  求高人指点
ghcily
salmon
longxinhubao
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
2000波数附近吧
A c=o是羰基的吸光度,Aref又是哪个呢?
longxinhubao
原文由 salmon(salmon) 发表:
1700-1800cm-1范围为羰基区域
上网查了查:1724cm-1处得吸收峰为羰基,有的写用亚甲基-CH2-(721cm-1)的吸收峰为参比,但是没做过。有做过羟基/羰基测试的没,告诉下怎么定量的
zwyu
ABB有一款专用的红外羟基分析仪。
原文由 longxinhubao(longxinhubao) 发表:
longxinhubao
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
ABB有一款专用的红外羟基分析仪。
ABB的那个是近红外测羟基,知道如何定量的么? 查资料没找到用哪个参比那个测量。
2012/5/27 11:57:37 Last edit by ljhciq
longxinhubao
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
ABB有一款专用的红外羟基分析仪。
ABB的那个是近红外测羟基,了解红外测羰基的么
salmon
longxinhubao
ref估计就是不发生变化的那个峰
谢谢回帖  说的很对就是找个不变化的峰参比  但是我也只是听说没有标准、文献什么的,没依据呀
zwyu
我发帖前特意看了一下,从他的样本里确实没看出来用的那些峰。不过说明书里应该有,这个不算技术机密的。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
ABB有一款专用的红外羟基分析仪。
