主题:用DSC测量DNA的Tm值时如何计算其相关的热力学数值呀?
浏览0 回复5 电梯直达
lyxcdf
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
    我们利用DSC测量了一组DNA高级结构(液态)的热力学数值,测量结果报告中的纵轴给出的是Cp值,单位是KCal/g×deg,但是文献中的纵轴是KCal/mol×deg, 请高手指点一下,如何将测量的Cp值与文献中化成相同的单位呢??
推荐答案:phire回复于2006/12/04
知道分子量吗?
补充答案:
Be good回复于2006/12/05
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
Be good
一般仪器的横纵坐标都是有多个单位可以选择的
先看一下仪器的选项中有没有你所要的单位
如果没有只能将数据输出后,自己用其他的软件画图添加纵坐标了吧
原文由 lyxcdf 发表:
phire
lyxcdf
知道的,我认为就是用摩尔质量乘以所测得的焓就可以了,大家看对吗?可是文献中为什么老是将链浓度写上呢?难道是为了给别的实验者做参考,还是计算别的热力学常数时需要用到链浓度呢????
Be good
虽然我不是做DNA的
但是我觉得应该是做参考吧
不同链浓度状态下,DNA所处的状态也会有所不同(?),这样给出条件后,做实验的时候可比性强一些
原文由 lyxcdf 发表:
lyxcdf
