原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 hl__never(hl__never) 发表:
但是以前都是这么选择的,没有问题哦
你们设置的升温方法是怎么设置的?
最好将第一步升温到80度的设置菜单截个图,放上来看看,不然不好猜啊
感觉还是温度程序设置的问题,STC仅用于保证样品温度与程序温度一致。
无论STC为on或off,如果温度程序设置为:从80度以10K/min升温至200度,而室温是20度,会先预升温至80度,然后以10K/min升温至200度。而现在从室温就直接以10K/min开始升温了,程序设置很可能为:从室温以10K/min升温至200度。建议检查一下温度设置。
