主题:请大家帮忙分析一下这个图像
浏览0 回复2 电梯直达
quincy
我在做纤维素的DSC时,曲线的走势一直是下降的,可能是由于样品的性质决定的,在分析软件中,测试人员帮我调整了曲线的角度,然后将坐标拉大,可以出现很理想的效果,但是,把原始数据拷回来后,我用origin做出的图形,却不能进行角度的偏转。请大虾们给支个招,我现在没有仪器分析配套的那个软件
附上我的原始图像和经过软件处理过的图像
没啥招,再去拷一回,实验员帮你调过的数据就可以了
lybl
orign 也可以调整斜率的,你把所有的数据都乘以一个斜率值就可以了
