主题:【求助】PE ICP-MS 真空问题
浏览0 回复24 电梯直达
thx1987811
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
电脑软件上显示真空很高了 但是真空规的灯都不亮
推荐答案:timstoicpms回复于2012/09/19
左边的机械泵没有启动,导致分子涡轮泵也没有工作。
把DRC-e左侧面板的4个开关都关闭,等两分钟再重新打开,试一试。
补充答案:
tuxlin回复于2012/09/20
你是由原来的停机状态启动仪器出现这种状况,还是原来仪器是正常的,突然变成了这种状况?
如果是刚启动仪器,启动几分钟后,真空抽到一定程度后才开真空规测量真空度的,所以真空规不亮就不应该有真空的数字显示的。在真空规将启动的很短的瞬间,会先显示一个很高的真空值。但这个值是假的,这个时候仪器也不会显示绿色,在真空规亮了以后才会显示真的值。如果你的仪器一直是这个状态,应该还是没有达到真空的要求,按timstoICPMS说的重新启动仪器。
xiaoxue-11回复于2012/09/29
你这个肯定是 电路板坏了 跟我的一摸一样 我的也是 等不良 后来我们坚持了电路板 你用测的测一下电路板的V量 是不是达到标准 总共有4个地方 我的是一个不符合 我就换了整个电路板
regedit88888回复于2012/10/10
以前,曾碰到过类似情况。
机械泵抽得很卖力,分子涡轮泵就是不出力。
后来检查是一根电线隔在透镜真空腔和盖板垫圈之间。
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:帮助
2012/9/19 19:38:29 Last edit by timstoicpms
thx1987811
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
左边的机械泵在工作,电脑上面显示的真空度不正常,一般刚开机真空度为1*10 -5,就是不知道为什么左边的那个显示达到真空的灯不亮
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:反馈
tuxlin
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
thx1987811
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
大概情况是这样的,我周一关机了将离子透镜拆出来清洗了一下,周二开机就出现这种状况。我以前开机一般3-4分钟真空规的灯就会亮,也不会出现上图软件这种情况。 现在我抽真空3分钟,软件上面就显示到了4*10-7真空度,仪器真空规灯不亮,又不报错。下图是正常情况
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:反馈
2012/10/10 12:34:21 Last edit by leemoonling
thx1987811
thx1987811
有谁出现这种情况吗??、  难道是我左边的那块管真空的电路板坏了吗??
timstoicpms
原文由 thx1987811(thx1987811) 发表:
清洗“三叶轮”透镜、重新安装后,记得把透镜腔内的 一对公母接头的电线接好。
合上透镜腔盖板后,检查四颗固定螺丝。
透镜腔盖板上有一跟散热风扇接线、有一根很粗的信号线,记得插好。
2012/9/20 12:35:13 Last edit by timstoicpms
thx1987811
合上透镜腔盖板后,检查四颗固定螺丝。
这几项都是OK的,出问题后,我已经检查了一遍。
2012/9/20 15:21:27 Last edit by jieqian1211
tuxlin
真空度不够的话真空规是不会开启的。在Diagnostics里看看分子泵的状态是否正常。
thx1987811
一般3-5分钟就可以亮了,但是我抽了10分钟也没反应。3分钟后电脑上面软件就显示了上图那种状况。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
