主题:会不会材料存在玻璃化转变,而用DSC测不出的情况呢
浏览0 回复11 电梯直达
vi1583
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如果有这种情况,出现这种情况的原因是什么呢
推荐答案:yanwei123回复于2006/04/27
的分2412
补充答案:
hy1798wd回复于2006/04/22
如果你的DSC能程序降温的话,不会测不出来的
puxt回复于2006/04/25
应该不存在这样的情况
polypalm回复于2006/04/25
DSC适合测结晶性的物质,玻璃化转变不是一个晶相转变过程,没有明显的熔融结晶热,当然可能测不出来啦!
路漫漫而求索回复于2006/04/26
刘振海编《热分析导论》 P53页表3-2:
测玻璃化转变温度曲线峰的物理化学归属:基线偏移,无峰
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
hy1798wd
vi1583
puxt
polypalm
路漫漫而求索
原文由 vi1583 发表:
ninecolorsun
原文由 polypalm 发表:
  DSC对于测试非结晶聚合物的玻璃化温度比较清楚。对于结晶聚合物由于存在晶区,到达玻璃化温度时,聚合物的链段不能相非晶聚合物那样容易移动,DSC比较难测。
agmlab
在玻璃化转变时,如果伴随有其他放热转变,叠加效果后玻璃化转变可能不明显。建议去做一下DMA。
cnweili007
同时,只要你测试方法正确,是可以测出来的
yanwei123
yanwei123
