主题:请教一个关于DSC基线的问题
浏览0 回复6 电梯直达
ellen2005
我们公司用的是 PE 的Pyris 1 DSC
现在用DSC进行一些测试,不知为什么所得的baseline总是一条向上的斜线。
在基线校准过程中,50-250度 with rate 40度/分
结果整个过程heat flow 从20mw左右变化到-40mw左右,但基线的平整度还是可以的,就是斜向上,就如三角形的斜边一样。
我在进行温度校正时,Induim的Transition Point 是157.5(标准是156.6),不知影响大不?
多谢各位老师指教!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
钱包丢了
第一,用一个和装样品的盘子相近质量的空盘,采用同样品同样的条件run一下基线,将两条同样条件下得到的曲线相减就可得到样品的DSC曲线。
第二,如果这样条件下得到的曲线还有你所说的倾斜,那是正常的,因为比热值是随温度升高而增加的。
榕树下的常客
原文由 Ellen2005 发表:
多谢各位老师指教!
我比较同意楼上的观点,在你温度校正的时候157.5(标准是156.6),在我看来还是有些偏,但我不太清楚该仪器温度的误差范围,另还可以拿Induim的热焓作进一步的比较『如果谁有比较规范的校正方面的标准或文献,还望能一起分享哦』~~
wangqi_qqi
耐池STA449F3,温度准确度:<±0.3℃,
我测得的In的温度是157.6,岂不是偏差也很大?同时,DSC基线向上漂移。热焓是-26 .43J/g(标准是-28.6J/g)
请问各位老师: 还需要仪器温度校正和灵敏度校正吗?
tutm
huan0714
温度的准确性跟热流信号的倾斜度关系不大,这是两个不同的东西。但你的仪器的确是要做一下温度校准了。
请确认一下炉体是否有变化,比如左右两边的样品位、坩埚位干净程度不一样。另外,你做基线确认的时候为什么要用这么高的升温速率呢?实际测试的时候要用到这么高吗?
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:欢迎交流!
KK-yiqi
原文由 huan0714(huan0714) 发表:
估计是在校平基线时用的,因为如果40C/min基线平直的话,10C/min也应该是平的。但温度校正一般需要多少速率下校就多少速率下校,通常为10C/min。
