主题:【求助】-微波消解设置好程序后,居然不升温!
浏览0 回复7 电梯直达
小小小风
有懂微波消解仪器的么?我的微波消解仪器出了点问题:不能升温了。
打电话问技术支持,工程师还没有上班呢
设置好了升温程序,却发现,温度一直没有变化
用手捂热温度探针,发现探针的温度显示还是会变化的.
您可能想找: 微波消解仪 询底价
我心中的奥林匹克
请问你用的是哪家的微波消解?会不会磁控管坏了?
小小小风
小小小风
我心中的奥林匹克
从你说的情况看,估计是磁控管出了问题,温度探针是好的,不能升温可能是磁控管不能发射微波所致。具体还得要厂家的技术支持诊断解决。买了多久了?
小小小风
03年4月左右买的。
用的次数不多!
估计是保养的不好的缘故吧。
Jehovah
原文由 insnfeng 发表:
打电话问技术支持,工程师还没有上班呢
请问是什么型号,控制端是什么?请检查一下控制端的温度和压力设置是否正常,如还有问题请致电010-80489126。
小小小风
原文由 jehovah 发表:
谢谢!
意大利Milestone公司的
型号是Ethost Touch Control
控制终端好象也是公司原配的
控制端的温度设置好象没有问题
没有进行压力设置,因为这个仪器不是靠压力控制的.
打过电话了,010-80489126;不过公司的技术支持都在意大利接受培训!
估计要月底才能回来!
