主题:【分享】消解罐清洗方法
浏览0 回复40 电梯直达
依风1986
  针对不同的应用以及不同的污染,消解罐有不同的清洗方法。
1.常规清洗方法
    此方法适用于大部分消解后的罐子清洗,步骤如下:
1)用热的清洗液清洗消解罐:用海绵或者脱脂棉擦洗消解罐内的可见污物,        应避免使用硬质毛刷清洗消解罐,以避免划伤消解罐,从而造成更容易吸附样品以及降低罐子使用寿命。
2)依次用自来水和去离子水冲洗消解罐,干燥后放置在一个干净且干燥的地方备用。
3)盖子部分不必每次消解完样品都清洗,一天只需清洗一次,清洗步骤按照清洗液---自来水---去离子水---干燥的步骤清洗即可。
4)外套禁止用任何试剂清洗,如有污物或者酸滴用湿布擦拭干净。
5)如果污物中有某些清洗液很难清洗干净的有机物,则可能需要用到丙酮,二甲苯之类的溶剂,使用此类溶剂清洗消解罐时注意残留溶剂一定要用水冲干净。
6)不同污物所需清洗溶剂:
污物种类
清洗试剂
灰尘,大部分盐类,部分氧化物等物质热清洗液
金属及金属氧化物等物质酸(硝酸,盐酸,氢氟酸等)
脂肪,油类(焦油,油脂,石油等),树脂等物质有机溶剂(如丙酮,二甲苯等)
7)痕量分析之前除上述清洗步骤外消解罐还需要在10%的硝酸酸缸里浸泡至少24小时。
2.特殊污染物的清洗方式
    此类污染物使用常规清洗方法很难清洗干净,此时根据污染物的种类需用
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:分享
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
不同试剂通过微波加热方式彻底清洗消解罐。
1)金属元素污染
大部分离子使用浓硝酸即可清洗干净,但是使用周期较长或者前后两次分析元素的数量级相差较大时最好用王水清洗。对于一些比较顽固的污染元素(如铬,铝,汞等)可能需要用到1:1:1的硝酸/氢氟酸/水(试剂体积10ml)。
对于极低含量元素的分析,消解罐的清洗步骤可能需要重复1-2次。
加热程序如下:
ENTER METHOD PARAMETERS
STAGE    POWER    RAMP    PSI    °C    HOLD
    MAX    %            CONTROL
1    1600    100    15:00    /    170    10:00
2)有机污染以及消解管内壁的黑圈
对于此类污物为可以用脱脂棉或者全棉布蘸丙酮擦拭,如仍有黑圈存在则需使用下列程序提高温度清洗(丙酮体积15ml),加热程序如下:
    MAX    %            CONTROL
1    1600    100    10:00    /    110    10:00
3.新旧消解罐的应用
新旧TFM内衬由于吸附氮氧化物的量不一致(旧罐颜色发黄)可能会造成“热罐,冷罐”的温度差异,因此尽量避免新旧消解罐的混用,如需混用则需对旧罐进行处理,处理方式如下:烘箱120度一个半小时把旧罐吸附的氮氧化物除掉。
守一
“新旧TFM内衬由于吸附氮氧化物的量不一致(旧罐颜色发黄)可能会造成“热罐,冷罐”的温度差异,因此尽量避免新旧消解罐的混用,如需混用则需对旧罐进行处理,处理方式如下:烘箱120度一个半小时把旧罐吸附的氮氧化物除掉。”
这个影响有多大?
依风1986
原文由andrew-zhang发表: “新旧TFM内衬由于吸附氮氧化物的量不一致(旧罐颜色发黄)可能会造成“热罐,冷罐”的温度差异,因此尽量避免新旧消解罐的混用,如需混用则需对旧罐进行处理,处理方式如下:烘箱120度一个半小时把旧罐吸附的氮氧化物除掉。”
这个影响有多大?
没实地研究,基本我们一批都是旧罐
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个影响有多大?
没实地研究,基本我们一批都是旧罐
我们也是同批买的罐子
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
这个影响有多大?
没实地研究,基本我们一批都是旧罐
我们也是同批买的罐子
下次可以采取这个方式烘烤下旧罐子
tang566
这个影响有多大?
没实地研究,基本我们一批都是旧罐
偶尔烘一下罐子,罐子看起来会白很多。
一览众山小
现在是市面上已经有了酸清洗仪,使用酸蒸汽来清洗消解管,节省硝酸,也不会有残留,据说很好用。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
守一
原文由 一览众山小(v2863751) 发表:
会贵吗
一览众山小
会贵吗
据说进口的要10来万
依风1986
这个直接解放了人力,效果明显吗?
手机版: 消解罐清洗方法
