主题:【已应助】请问 PE的Winlab32软件谁有 为何我的Winlab32 不运行
浏览0 回复25 电梯直达
天天想你
我在另一台机器上装了该软件 并且还把ICP中的Results和Methods还拷到该机器内 但运行时说原来数据的Access 版本低 请大家帮忙 谢谢
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popo
请检查一下看看是你所拷贝过来的结果是什么版本软件所做出来的,你这个应该是版本不同造成的,我记得新版本的软件有一个转换。
天龙
重新安装后要手动连接数据库,要不你把你的软件发给我吧!我安装后给你发演示图片.xuexinlu@163.com
用QQ传也可以:12469137
popo
原文由 xuexinlu 发表:
用QQ传也可以:12469137
手动连接?
天天想你
popo
原文由 littlejie 发表:
谢谢 我回校后给你发过去
是2.7以后的版本我也要一个!!!
天天想你
wangyun123
原文由 littlejie 发表:
好的 我会尽快的
请问您现在还有winlab32 的安装软件么?方便的话能不能给我发一下
谢谢。lkjh1980@126.com
shangxianyue
请问有没有ICP winlab32的软件 好像仪器型号是OPTIMA5300 DV ,方便的话给我发一个,我的邮箱是helina1986@126.com
sarah
大哥还有吗我也想要一个,307835309@qq.com,这里先谢过了
依风1986
