主题:【求助】ICP光谱仪点火失败
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_078920ab
ICP光谱仪点火之后,辅气和等离子气的流量都往下降,或者辅气流量往上升,这是哪里出了问题?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
辅气和等离子气的流量都往下降,好奇你能看得到吗?仪器参数不是提前设置好的吗?
symmacros
tang566
gangzi3617
砂锅粥
点火过程中,辅助气是要下降的,但等离子气(冷却气)是不会下降的。
dadgoh
砂锅粥
hausa
点火过程中是会改变三路气体的流量的,不同的厂家不一样,同一厂家不同型号的仪器点火程序也不一样,如果点火两分钟之后参数还有变化那就是有问题了,除了管路堵了之外,可以尝试反吹一下MFC
gangzi3617
点火的时候先要总默认的高流量吹扫,点火后流量降到设定值
不忘初心
