原文由 jianjun800 发表:
问题请教:1、是不是每次测不同的元素,都要用标样校正过,而不仅仅是取出一个测试方法就能测,(如:先测铁(校正),再测钕(校正),又测铁时也要重新用铁标样校正过)
2、标准液一般配多少浓度为宜。如1mg/l、10mg/l、50mg/l
3、用不同的谱线测时,结果值相差很大,应用哪条谱线为准,
原文由 chengh 发表:原文由 jianjun800 发表:
我們也是用6300的,我也是新手,僅供參考。
1、測鉄不需要重新校正的,如果這個過程你熄火了,再點火就需要重新校正了。如果不放心,就用個標樣黨成未知樣,看下相差多少,太大就要重新校正拉。(我們是用1ppm標樣的,如果相差0.3PPM,就重新校正。不知這樣合理不,還請高手賜教阿)
2、不知你是微量分析還是常量分析的,我是做RoHS的,沒測過鉄的含量,但感覺50PPM太高了,你要看下是不是飽和了。(沒做過,不清楚)
3、看哪條受影響最少就選用那條拉,不確定就拍張照片看看就完全清楚了
