主题:【已应助】岛津icp9820波长校正异常
浏览0 回复16 电梯直达
xiaoqin2011
请问岛津icp9820,用纯水校正波长时没通过,软件提示说波长校正异常,请更换校正溶液。
请帮忙分析这是什么原因造成的,有什么办法解决?
全谱图是这个吗?谁能帮忙分析一下原因,怎么解决。大概只有3到4个波长校正值是正常的。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
xiaoqin2011
重新更换了纯水,故障依旧,软件显示氩压力正常,分光器温度,CCD温度正常,
真空度正常,急求各位专家帮忙。
kinkioo
能采集到全谱图吗?如果可以的话看看全谱图,你基本上能分析出问题
xiaoqin2011
xiaoqin2011
原文由 kinkioo(kinkioo) 发表:
请问全谱图是什么,具体是哪一个图?
依风1986
我們的ICP波長校正使用的是波長校正液,含15個元素的混標
美好的明天
应该是采光锥对着的光路(镜面)脏了,擦干净再试试吧。
xiaoqin2011
原文由 美好的明天(v2928080) 发表:
采光锥用多大浓度的盐酸来清洗?
采光锥对着的光路(镜面)脏了??你指的是那个反射镜面吗?但我们的仪器安装调试完才不到一星期的时间呢?也没测过样品,怎么就脏那么快呢?
abzh99312
刚装好的仪器软件跳异常赶紧联系岛津啊,这种问题在论坛里基本回答不出来的。
美好的明天
原文由 xiaoqin2011(xiaoqin2011) 发表:
采光锥用多大浓度的盐酸来清洗?
这么说应该是光路的问题,赶紧联系厂家让工程师上门吧。
了無╄→痕蹟
界面跟ICPE9000没多大区别,岛津的好像可以自己改波长参数的,以前我们的9000过不了,就要改参数,你可以叫工程师教一下,要不然以后经常出常出现这个问题,叫工程师都有得你叫。
