原文由 junyuxinyan 发表:
1、实验室使用的是热电XSP的ICP_ASE,希望同时检测染料中的十种元素,但是现在有这样的问题不明白:查过一些文章,看到可以同时测定Co,Cd Pb Cr等几种元素,但是我想问,在仪器中以238nm为分界线分为了uv和vis狭缝,这样一来,不就没有办法同时检测这几种元素了么?因为他们一部分在uv区,一部分在vis区阿?应该怎么做呢?我有试过没有办法两个同时选择的阿!请达人指教?
2、在配标准溶液时,通常会配制混标,必要时还会分组配制,我想问,假设我会配制两组的混标,比如Pb Cd等另一组为Te等,但是样品呢我只做了一次,这样是不是我在同一方法下分别把标样做好标准曲线,然后再在此方法的条件下,对样品做一次检测?谢谢
由于ICP接触时间有限而且不够深入,请明白的朋友帮忙谢!
原文由 lilongfei14 发表:原文由 junyuxinyan 发表:
只要你把各波长都校正好了,选好紫外和可见波长,用标准溶液进行标准化(会自动扫描紫外和可见),最后进样品,会自动出结果的。我用过热电的。
