主题:【求助】纺织品消解之后上ICP需要赶酸吗?
浏览0 回复13 电梯直达
fjj_111
纺织品消解之后上ICP需要赶酸吗?新手,请高手解惑!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
前处理加多少酸,最终定容体积如何 ?一般赶酸是消解后样品溶液赶酸至1-2ml,然后过滤定容
abcpgf
fjj_111
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
0.2g样品加5mL硝酸消解,那消解后样品溶液要在电热板上加热吗?所谓的赶酸是不是就是这个意思?
fjj_111
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
看你处理的程序,一般是需要赶酸的。
原文由 fjj_111(fjj_111) 发表:
0.2g样品加5mL硝酸消解,那消解后样品溶液要在电热板上加热吗?所谓的赶酸是不是就是这个意思?你的消解方式是什么,电热板,石墨,微波消解还是?
千层峰
tang566
样品溶液最终定容到多少毫升?
abcpgf
微波消解有专门的赶酸仪,类似电热板。
微波消解有专门的赶酸仪,类似电热板。
还有类似石墨消解仪的那种孔洞消解赶酸仪器
abcpgf
英文叫hotblock。
