主题:【讨论】分析正丁醚也会出现问题?
浏览0 回复8 电梯直达
快乐的神枪手
我用se54分析正丁醚(分析纯),柱温130,进样器和检测器都是250度,结果含量只有98%,我把进样器降低到200,分析结果99%以上!但是我用别的机器按第一个条件做却正常!请问这是什么原因呢?究竟问题出现在那里阿?
戈壁明珠
您是用同一根柱子在两台气相上分别测试两次做的比较吗?两台气相个体有没有差异?
快乐的神枪手
原文由 zongguitang 发表:
开始是同一台仪器不同条件分析的(只是改了进样器温度),差别很大!后来是用同一跟色谱柱在两台上面做比较的!仪器是同一品牌的,我想差别不会太大!
知足常乐!
原文由 marksman_happy 发表:
原文由 zongguitang 发表:
你是用面积归一法计算含量吗?
不同的检测器,灵敏度不一样,没有可比性
阿宝
您说的  用别的机器按第一个条件做却正常,这个正常是98%还是99%?是不是醚在高温下分解呢?
symmacros
应该不会,正丁醚还算稳定。98%到99%的差别就是杂质峰引起的。仔细看看是那些杂质影响含量的,是不是进样问题?两次进样量一致吗?柱子老化过没?
独钓寒江雪
KEN
有可能是分流歧视效应的影响。
汽化室的温度不同,样品汽化的速度会不一样,膨胀的体积也不一样,分流的歧视效应也不完全一样。
戈壁明珠
楼主,会不会是温度变化了,有些杂质不出峰导致的。
