主题:【求助】怪峰!!!
浏览0 回复13 电梯直达
wjcst
检测茶叶中的儿茶素与咖啡因
流动相是:水+2%乙酸+0.2%EDTA          乙腈+2%乙酸
每次进完样品后:流速为1ml/min用纯水冲一个小时,再梯度变化到纯乙腈冲,一共冲三个小时后停流速,第二天就先用乙腈冲,然后过渡到水后再换流动相平衡,结果每次平衡都会出现两个峰,如下图
不知道是不是冲柱子没冲干净啊?
各位大侠帮忙分析一下原因,谢谢!!!!
附件:
xiaomity
老多_小多
原文由 xiaomity 发表:
应该是正常的溶剂变换引起的,正常
对,很正常
bluespider
毛毛虫
这是因为你用的两种溶剂出现的溶剂峰,很正常的.
happy王子矜
知足常乐!
平衡的时候出峰怕啥呀
怕就怕你在进样的时候出杂峰
li_min19831982
原文由 wjcst 发表:
检测茶叶中的儿茶素与咖啡因
不知道是不是冲柱子没冲干净啊?
各位大侠帮忙分析一下原因,谢谢!!!!
响应值很低,最高0.2mV,溶剂效应。只要出峰时间和你待测主峰保留时间分开也就不影响。
有水有渝
这个是什么柱子,每次都用纯水冲一个小时,如果是C18不怕冲坏了吗?
senw
用纯水冲的时间太长了吧,我也做过儿茶素和咖啡因,没见过洗脱三个小时的
pfz1985
