主题:【求助】二氯甲烷中与白油怎么分离?
浏览0 回复2 电梯直达
aisupeony
各位老师,请帮我分析一下我的样品怎么测?
样品含二氯甲烷(40%-50%)及白油(C16-C22的混合烃类)(40%-50%)
结果需要分离这两种物质,另外白油的含量会逐渐减少(从40-50%到几%)
这个是否可以用气相色谱来做?
机器大概怎么配?
最好能帮我说说具体的实验方法。
小弟以前没有怎么接触过气相色谱,还请各位老师多多指教。
戈壁明珠
二氯甲烷和白油的性质差异比较明显,应该比较好分离。弱或非极性的柱子都可以。
楼主,你手头有什么型号的气相(进样口、检测器)和柱子?
aisupeony
谢谢 您的解答。
我现在没有色谱,之前这个项目是用化学方法测地
现在想考虑买一台气相色谱
我也正在向一些厂家咨询
