主题:【已应助】ICP 土壤标准系列 元素是否不同
浏览0 回复11 电梯直达
蓝人
用ICP 测定土壤中重金属系列
用GSS 标准土壤做标准曲线
每次都是从GSS标准土样中选取6个土壤建立标准曲线 另选两个座位准确度测试
但是每次总个别土壤样个别元素消解不好
每次消解的程序和加酸赶酸条件都是一样
但是效果不好
我知道土壤GSS 系列土壤确实不同
就不知道有没有比较统一适用消解条件
每个土壤标样土壤元素都能达到好的效果
推荐答案:timstoicpms回复于2020/05/20
每次消解的程序和加酸赶酸条件都是一样,但是效果不好
我知道土壤GSS 系列土壤确实不同,就不知道有没有比较统一适用消解条件,每个土壤标样土壤元素都能达到好的效果
——  你懂得用 基体匹配的土壤样品消解液 拉标准曲线,这是很赞的;
但土壤成因各有不同,我国华南土壤多为花岗岩(酸性岩)风化;大洋岛屿国家(比如日本)是玄武岩(基性岩)火山灰风化;此外还有安山岩(中性岩)风化的土壤
玄武岩 的Fe Mg含量最高,花岗岩有难溶矿物。指望 同一套消解流程 是不现实的。“因地制宜”,具体问题,具体分析。
GSS-1        GBW-07401        黑龙江西林铅锌矿区 暗棕壤
GSS-2        GBW-07402        内蒙四子王旗和白云鄂博 栗钙土
GSS-3        GBW-07403        山东掖县焦家 黄棕壤
GSS-4        GBW-07404        广西宜山石灰岩风化土
GSS-5        GBW-07405        湖南七宝山矽卡岩铜多金属矿区黄红壤
GSS-6        GBW-07406        广东阳春多金属矿区黄色红壤
GSS-7        GBW-07407        广东徐闻玄武岩砖红壤
GSS-8a        GBW-07408        陕西洛川黄土
GSS-9        GBW-07423        洪泽湖沉积物
GSS-10        GBW-07424        松嫩平原
GSS-11        GBW-07425        辽河平原
GSS-12        GBW-07426        新疆北部
GSS-13        GBW-07427        华北平原
GSS-14        GBW-07428        四川盆地
GSS-15        GBW-07429        长江平原区
GSS-16        GBW-07430        珠江三角洲
GSS-17        GBW-07446        内蒙古乌拉特后旗沙化土
GSS-18        GBW-07447        内蒙古杭锦后旗盐碱土
GSS-19        GBW-07448        青海省海晏县棕漠土
GSS-20        GBW-07449        新疆鄯善盐碱土
GSS-21        GBW-07450        新疆石河子市灰钙土
GSS-22        GBW-07451        山东省日照市黄海滩涂沉积物
GSS-23        GBW-07452        浙江省象山东海滩涂沉积物
GSS-24        GBW-07453        广东省阳江市南海滩涂沉积物
GSS-25        GBW-07454        陕西省洛川黄土
GSS-26        GBW-07455        安徽五河淮河沉积物
GSS-27        GBW-07456        江苏省张家港长江沉积物
GSS-28        GBW-07457        湖南省益阳市湘江沉积物
GSS-29        GBW-07385        上海市崇明县新海镇
GSS-30        GBW-07386        江西省南昌市扬子洲
GSS-31        GBW-07387        湖北省汉川市新河镇
GSS-32        GBW-07388        安徽省滁州市吴窑村
GSS-33        GBW-07389        山东省滨州市宋黄村
GSS-34        GBW-07390        天津市塘沽区于庄子村
GSS-35        GBW-07391        黑龙江省肇东市
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
根据土壤类别,选用不同的试剂组合和程序升温。
期待测土壤的高人解答。
rr丿
蓝人
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
用GSS 标准土壤做标准曲线是什么意思?
避免基体干扰
直接用土壤标准土样GSS 1-24  选取6个跟土壤样品一起消解
以这个6个标准土壤样品 为标准系列
来计算未知土壤样品中的元素值
rr丿
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表: 避免基体干扰直接用土壤标准土样GSS 1-24    选取6个跟土壤样品一起消解以这个6个标准土壤样品 为标准系列来计算未知土壤样品中的元素值
消解6个GSS质控样,建立曲线,然后进行样品的测试,是这样吗?
曲线浓度如何确定呢?假如消解定容后理论浓度1.0mg/L, 如果做曲线的土样消解的不彻底,实际浓度只有0.8,那这个曲线就不对了。
蓝人
就按标准土壤给的标准值啊  ug/g或者%
这样待测样品直接出来结果
timstoicpms
缘来如此
这个很难做的好的,一些土壤的成分不同,也就是基质不太一致所以部分元素做曲线很难搞的理想。
洋葱
重金属标土消解做曲线,一般用硝酸盐酸氢氟酸,150度赶酸,基本都能对上吧。
洋葱
硝酸,双氧水,氢氟酸微波消解,cl会干扰cr的测定
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:分享
henkyq
不用选6个标样吧,就一个,消化定容完,平均分4-5份,在按梯度加标也行啊
