电子工业专用设备产品
电子工业专用设备
一、半导体器件和集成电路专用设备
(一)半导体材料制备、外延和化学机械抛光
(二)爆光、刻蚀和匀胶显影设备
(三)扩散、离子注入和快速热处理设备
(四)化学、物理气象淀积和镀铜设备
(五)后序组装和封装生产设备
(六)在线工艺检测设备
(七)中间和成品测试设备
(八)其他
二、电真空器件专用设备
(一)电子管生产设备
(二)电光源生产设备
(三)液晶显示器件生产设备
(四)真空开关管生产设备
(五)显像管及电子枪生产设备
(六)其他
三、电子元件专用设备
(一)电阻、电位器生产设备
(二)电容器生产设备
(三)陶瓷元件生产设备
(四)磁性材料及元件生产设备
(五)印制电路板生产设备
(六)线缆生产设备
(七)敏感元器件及传感器生产设备
(八)频率元器件生产设备
(九)绿色电池生产设备
(十)其他
四、电子整机装联设备
(一)自动插片机
(二)自动贴片机
(三)装配生产线
(四)波峰焊接、再流焊接设备
(五)表面贴装印刷设备
(六)其他
六、电子通用设备
(一)真空获得设备
(二)超声波设备
(三)精密焊接设备
(四)干燥设备
(五)空调设备
(六)塑料加工设备
(七)电加工设备
(八)压力加工设备
(九)精密电子丝网印刷设备
(十)防静电系列产品
(十一)清洗设备
(十二)其他
电子工业模具及齿轮
一、电子工业模具及齿轮
(一)模具
(二)模架
(三)模具标准件
(四)气动工具
(五)电动工具
(六)焊接工具
电子元件产品
电子元件及组件
一、电容器
(一)纸介电容器
1、金属化和金属箔式纸介电容器
2、纸介复合介质电容器
(二)薄膜电容器
1、聚酯膜电容器
2、聚丙烯膜电容器
3、聚笨乙烯电容器
4、聚碳酸酯电容器
5、聚四氟乙烯电容器
6、聚酰亚胺电容器
7、片式有机介质电容器(SMC)
8、其他有机介质薄膜电容器
(三)瓷介电容器
1、低压瓷介电容器(小于500V)
2、高压瓷介电容器(大于500V)
3、交流瓷介电容器
4、片式瓷介电容器
(四)双电层电容器
(五)云母电容器
(六)玻璃釉电容器
(七)铝电解电容器
其中:片式铝电解电容器
(八)钽电解电容器
其中:片式钽电解电容器
(九)铌电解电容器
(十)其他电解电容器
(十一)可变电容器
1、空气可变电容器
2、薄膜可变电容器
3、玻璃釉微调电容器
4、磁微调可变电容器
(十二)真空电容器
1、固定玻璃、陶瓷真空电容器
2、可变真空电容器
3、微调真空电容器
4、其他真空电容器
(十三)其他电容器
(十四)电容网络
二、电阻、电位器
(一)固定电阻器
1、碳膜电阻器
2、金属膜电阻器
3、氧化膜电阻器
4、玻璃釉电阻器
5、线绕电阻器
6、合成膜电阻器
7、实芯电阻器
8、釉膜电阻器
9、片式电阻器
10、熔断电阻器
11、微带电阻器
12、其他电阻器
(二)电位器
1、线绕电位器
2、碳膜电位器
3、实芯电位器
4、玻璃釉电位器
5、金属膜电位器
6、导电塑料电位器
7、片式电位器
8、预调电位器
9、敏感电位器
10、高压聚焦电位器
(三)电阻衰减器
(四)其他电阻、电位器
(五)电阻网络
三、电连接元件
(一)低频连接器
1、圆形连接器
2、矩形连接器
3、印制电路连接器
4、条形连接器
5、带状电缆连接器
6、插塞插孔
7、片式低频连接器
8、其他低频连接器
9、低频连接器电缆组件
(二)射频连接器
1、通用射频连接器
2、大功率脉冲高压射频连接器
3、片式射频连接器
4、其他射频连接器
5、射频连接器电缆组件
(三)光缆连接器
(四)其他连接器
(五)开关
1、旋转开关
2、按钮开关
3、组合按钮开关
4、键盘开关
5、微动开关
6、钮子开关
7、双列直插式开关
8、滑动开关
9、薄膜开关
10、片式开关
11、光无源元件
12、其他开关
(六)管座(插入式)
1、集成电路插座
2、半导体分立器件插座
3、显像管插座
4、电阻管插座(包括金属陶瓷管)
5、继电器插座
6、谐振器插座
7、电池插座
8、其他电子元件插座
四、控制元件
(一)继电器
1、直流电磁继电器
2、磁保持继电器
3、极化继电器
4、交流电磁继电器
5、温度继电器
6、同轴继电器
7、高频继电器
8、真空继电器
9、固体继电器
10、干式舌簧继电器
11、水银舌簧继电器
12、延时继电器
13、接触继电器
14、汽车继电器
15、片式继电器
16、其他继电器
(二)斩波器
(三)传感器
五、磁性材料电感变压器
(一)金属软磁元件
1、铝硅铁粉芯
2、碳基铁粉芯
3、铁镍钼粉芯
(二)铁氧体软磁元件
1、螺纹磁芯
2、盒形磁芯
3、E形磁芯 (EC、EI、ELD型)
4、U形磁芯
5、杯形磁芯
6、管形磁芯
7、柱形磁芯
8、罐形磁芯(含菱形、X形、方形)
9、环形磁芯
10、中周磁芯
11、偏转磁芯
12、双孔、多孔磁芯
13、天线磁芯
14、其他磁芯
(三)铁氧体永磁元件
1、钡铁氧体永磁元件
2、锶铁氧体永磁元件
3、电机用瓦形磁体
4、铁氧体粘结元件
(四)永磁合金
1、铝镍钴磁钢
2、铝镍磁钢
3、钐钴磁钢(含钐镨钴磁钢)
4、钕铁硼永磁
5、粘接稀土永磁
6、其他合金永磁
(五)电感器
1、可变电感器
2、固定与色码电感器
3、叠层式片式电感器
4、线绕式片式电感器
5、LC滤波器
(六)微波器件
1、微波铁氧体单晶振荡器
2、微波铁氧体环形器
3、微波铁氧体隔离器
4、微波铁氧体限幅器
5、微波铁氧体滤波器
6、微波铁氧体开关
7、其他微波磁性器件
(七)电子变压器
1、中频变压器
2、音频变压器
3、脉冲变压器
4、电源变压器
5、开关电源变压器
6、片式变压器
7、其他电子变压器
(八)线圈
1、消磁线圈
2、其他线圈
六、电声器件
(一)通信电传声器件
1、送话器
2、受话器
3、组合件
(二)传声器
1、电容式传声器
2、动圈式传声器
3、驻极体传声器
4、无线传声器
5、其他传声器
(三)扬声器
1、号筒扬声器
2、直接辐射式扬声器
3、球顶形扬声器
4、汽车扬声器
5、其他扬声器
(四)扬声器音箱,音柱,
1、声柱扬声器
2、电影放音用扬声器
3、家用扬声器
4、高保真扬声器
5、监听用扬声器
6、计算机用扬声器
7、其他扬声器
(五)耳机
1、宽频带高保真立体声耳机
2、头戴立体声耳机
3、头戴单体声耳机
4、微型立体声耳机
5、耳塞机
6、红外耳机
(六)拾音器
(七)蜂鸣器
(八)蜂鸣片
七、频率控制和选择用元件
(一)压电陶瓷及频率元件
1、压电陶瓷滤波器
2、压电陶磁谐振器
3、压电陶瓷检频器
4、片式压电陶瓷器件
5、音叉
6、声表面波滤波器
7、声表面波振荡器
8、片式表面波器件
9、微波介质器件
10、各类延迟线
(二)压电石英晶体元器件
1、压电石英晶体谐振器
2、压电石英晶体滤波器
3、压电石英晶体振荡器
4、片式压电晶体器件
八、其他元件及零部件
(一)电子陶瓷零件
1、碳膜电阻瓷件
2、金属膜电阻瓷件
3、电容器陶瓷零件
4、氧化铝瓷件
5、氧化铍瓷件
6、陶瓷及玻璃绝缘子
7、其他陶瓷件
8、片式电阻器陶瓷基片
9、厚膜集成电路陶瓷基片
10、电位器用陶瓷基片
11、其他
(二)面板元件
(三)减震器
(四)硒堆、硒片
(五)紧固件
(六)石英晶体器件及继电器管壳、管座
(七)电声器件零部件
