原文由 tutm(tutm) 发表:
估计不是漏气,不知你们天平室的扫气是否也用了高纯氮?(是指balance purge,不是furnace purge)
因为天平室内容积较大,高纯氮通入后最好24小时后再做,不然短时间内10ml/min左右的流量冲洗不净天平室内原有空气的。如果经常要做高纯氮,这一路气平时最好别关了,否则空气会进去,扫干净很费时间的。
原文由 zenozhang(zenozhang) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
谢版主解答
会不会是因为上个星期样品挂钩掉下来 我打开了天平罩挂它的时候里面进了太多空气。 之后还是保持10ml(高纯氮气)每分钟的流速吹扫 所以氧的影响一直在。 如果用大流量(100ml/min)吹扫天平室 大概要多长时间才能确保吹扫干净阿
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 zenozhang(zenozhang) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
谢版主解答
呵呵,我不是版主,只是过去用过一些仪器的用户。
我也没用过这款仪器,只是看到过,了解一些它的基本结构。如果流量大先吹一下可能会快一些,但不知那个天平室的容积大约有多大。我想天平室内结构较复杂,气体不像管状器皿那样容易置换,要靠气体本身的静态扩散才能交换出来,要吹扫到高纯氮程度(是不是5个9纯度?),象那种结构较复杂的空间至少要100倍体积才行,算它空间是500-1000ml,100ml流量估计也要10来小时。
