主题:【讨论】这个DSC曲线上有吸热峰吗?
浏览0 回复14 电梯直达
ququ127
向上放热
请问这个图上有吸热峰存在吗?谢谢指点/
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
maxwell
ququ127
请问水平校正是什么意思?我是委托别人做的,然后用他给的分析软件打开就是这个样子的。
里面热流的单位还是微伏,还不知道如何转化为能量。
请问有谁能帮忙指点吗?
vicki812
水平校正指原始图谱的基线拉平过,或者扣除过水平基线。现在基本都有这个软件处理功能,但是问题是有时候经过水平校正过的曲线反应不出原始曲线的一些信息。
原文由 ququ127 发表:
请问有谁能帮忙指点吗?
ququ127
有没有做过校正,对判断是与存在吸热峰有必然联系吗?
ququ127
mei_dan
ququ127
原文由 mei_dan 发表:
实验条件是什么啊?样品,气氛?
样品:加了氢氧化铝后的沥青
升温速率5度/分钟
空气气氛;
请各位帮忙辨认一下  谢谢了
人来人往
原文由 ququ127 发表:
原文由 mei_dan 发表:
实验条件是什么啊?样品,气氛?
样品:加了氢氧化铝后的沥青
升温速率5度/分钟
空气气氛;
请各位帮忙辨认一下  谢谢了
在曲线上看不到吸热峰。
按照推想,ATH在240℃左右应该开始吸热,直至脱水完毕,所以应该有个吸热峰。
沥青的热性能我不了解,不知道在240℃左右会不会产生热效应掩盖ATH的吸热效应?
后期是分两段放热。
ququ127
对不起更正一下,掺入的是氢氧化镁,氢氧化镁在320度左右分解吸热的
那这样没有明显的吸热峰,就不能评价氢氧化镁作为阻燃剂的功效了吧?
人来人往
原文由 ququ127 发表:
340℃附近曲线是有一点点往下的趋势,但整体还是放热。
不了解你评价Mg(OH)2的阻燃效果的方法。
如果单纯靠吸热峰的大小来评估,那么比较的对象是什么
