主题:【求助】热分析仪比较
浏览0 回复9 电梯直达
chenam12
梅特勒的TGA/DSC 1/1600,耐驰的STA 449 F3 ,还有TA的 TG Q600,这叁台仪器的各自优劣势是什么?谢谢
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
chenam12
KK-yiqi
啥配置?Netzsch的是天平在下,皿上式;另外两种是水平式,Metller的是单杆,TA的双杆。
tutm
可能的话最好找个样品,分别让这几家公司给测一下,比较一下结果
延陵子
一般是用样品说话!自己按照仪器准备使用的方向,准备样品,比如需要峰分辨能力,可以找几个峰接近的样品混合。如果需要检出能力,就按照下限浓度配制几个样品。
fflglw
我想问一下,如果用测试的数据说话的话,如何考虑不同厂家测试时坩埚不同、升温速率、样品量多少、吹扫气体不同等因素呢?
onlytea
主要看公司预算,及产品现在需求,可预做样品。也要提前问下配件价格。
caicai
看具体项目的需求,对比技术参数、价格(包括消耗品的使用寿命)、也要考虑一下仪器的灵敏度和稳定性(稳定性不好是件头疼的事),领导同意的话,送一两个你们目前的常规样品到三家供应商测试,对比结果。
2013/6/10 23:40:52 Last edit by caihuanjie
re-fen-xi
原文由 chenam12(chenam12) 发表:
三家我都用过,个人感觉横式天平让他们说的太好了,做样结果太差了,还是立式的比较好,如果就考虑这三家的话,个人倾向耐驰,而且耐驰本身就是同步起家的,配件可选项多,但是一定要看好,到货以后是不是你订购的配件,他们的配件不同,价格差别很大的。
热力科技
啥时候要购买呀?梅特勒,TA这两家公司我工作很长时间如果可以一起讨论讨论!联系方式021-60480748
手机版: 热分析仪比较
