主题:【求助】ICP-MS可以承受多少含量的有机物?
浏览0 回复19 电梯直达
fwonder
听说ICP-MS对有机物很敏感?拿到一份不可靠的检测报告,scan范围3-200au,样品用3%的稀硝酸稀释一万倍。。。还说是食品标准,没有一句话可靠。然后测试结果扫描到的是Na23, Mg24  Al27  K39  Ca43  Fe57  Ni60,这些特征峰完全是样品中的基体中有机物的特征峰或者同位素峰。  极度质疑这份报告的可靠性。有必要稀释一万倍来测量吗?
该帖子作者被版主 光哥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
光哥
详细的贴上来瞧瞧?
稀释了1万倍的23  24  39  43  57应该基本上是3%酸里面的了
有机物在经过ICP的几千度乃至上万度的高温后全都浮云了,这些amu不会是有机物的特征峰的
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/6/4 16:12:51 Last edit by xsh1234567
fwonder
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
详细的贴上来瞧瞧?
没有摄像头,照打其中一份上来
ACQMODE:spectrum
correction:on
                mass        conc.
Li            7                no data
Be            9                no data
B              11            no data
Na            23              0.2ng/g
Mg            24              0.1ng/g
Al              27              0.1ng/g
K              39              0.3ng/g
Ca            43              0.5ng/g
Cr            53              no data
Mn            55              no data
Fe            57              0.3ng/g
Co            59              no data
Ni              60            no data
Zn            66              no data
As            75            no data
Cs            133          no data
Ba            137          no data
Hg            202          no data
Pb            208          no data
End of report
该帖子作者被版主 xsh12345672积分, 2经验,加分理由:反馈
光哥
我做的不是食品方面,不过食品的标准也看过一些。尚未发现有稀释10000倍后直接测试的。
明显您提供的这些data,它们的信号基本上是那3%的硝酸贡献的了。
fwonder
样品是丙二醇或者甘油,含量99.5%以上的,那么请问我的样品应该怎么去处理呢?有机物含量高了烧矩管,他们测试的应该是害怕这个,我想问下,我的样品稀释多少倍测试不会出现烧矩管的现象
光哥
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
有机样品有专用的有机进样系统。高纯的有机溶剂分析在半导体行业里面很常见,不会出现什么烧炬管的现象的。
不过我没处理过这类样品,只是从理论上看过怎么做。还是等有经验的版友来回答吧。
fwonder
在ICP上行得通的话,在ICP-MS上是否一样呢?区别仅仅是检测器,然后灵敏度不一样吗
jack-gong
取少量在聚乙烯烧杯中反复加硝酸,双氧水消解。或者用硝酸微波消解。双氧水消解温度不要超过200度
该帖子作者被版主 xsh12345671积分, 2经验,加分理由:讨论。但对方法保持意见:甘油+硝酸=TNT
jack-gong
ICP-MS对机体的要求更高一些。
阶前尘
原文由 jack-gong(jack-gong) 发表:
甘油你敢微波消解,佩服!甘油单纯的湿法消解我都不敢做!对付甘油样品,我一般是直接先低温蒸发一会,至干粉状的时候再提高温度直至碳化,然后在加硝酸消解!
fwonder
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
前处理必须的吗?可以直接用3%硝酸稀释至1%直接上机吗?我的样品限量1ppm
