主题:【讨论】ICP元素分析问题
浏览0 回复53 电梯直达
Pro张
各位,本人实验室用的ICP是  PE 7000DV ,在编辑方法的时候有个问题想问问大家,之前编辑的时候元素的顺序都是按照我们报告的顺序来加上去的。然后工程师跟我们说如果你们的元素能够按照波长顺序来加的话,棱镜的马达会小移动些,那么结果出来会相应的快一点,其实我想知道是不是那样的?你们编辑方法的时候元素的添加是遵循什么规律?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Pro张
刚刚通过实测,发现之前分析15个元素需要的时间大概4分钟,今天新建方法以后测试同样15个元素所需要的时间是2分半钟。快了一分多,这样效率也就提高了差不多1/3
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:谢反馈。
abcpgf
我们的是按照波长来的,一般33个元素测试时间是1分18秒。
砂锅粥
PE7000DV是顺序扫描的,确实可以这样提高测样速度。
全谱直读应该不存在这种问题。
该帖子作者被版主 scgyjjs2积分, 2经验,加分理由:讨论
Pro张
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
你们的仪器那么快的?请问是那款的型号?
abcpgf
amyxxf
这个得看各个厂家仪器,如果有分析时间的话选了多少个谱线没有关系,和设定时间有关
砂锅粥
原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:
瓦里安710其它条件都一样,谱线多分析时间也长。
Pro张
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
PE 7000DV 的也是一样之前没按照波长顺序来搞,结果15元素要4分钟,现在按照波长顺序以后发现能节省1分钟。。。
交流学习者
原文由 Pro张(v2662093) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你们测15个元素怎么用那么长时间啊?我们(岩矿分析单位)用的是PE 7000V 昨天刚测了10个元素,每个样品大概是70秒(进样时间是默认值60秒),就这样我还嫌慢呢。。不知道按照波长顺序是不是能节约时间。
依风1986
原文由 交流学习者(v2740316) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你的仪器参数怎么设置的?比如进样,延时。。。还有你一个元素选择几个谱线,一个,二个。。。。。。。这些因素都会影响测试时间
手机版: ICP元素分析问题
