食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】玻璃瓶中元素分析
浏览0 回复12 电梯直达
huangza
玻璃瓶中的元素分析,铅、镉、砷、锑都有国家标准方法,除了这几种外,我们还需检测铁、钙、钠,没有标准,关键就是前处理方法,也是采用乙酸浸泡提取吗?不知道有做过的没有?分享下!
推荐答案:andrew-zhang回复于2013/06/07
没有标准的话,这些要么就不做控制,要么可以参照测铅、镉这些元素的标准做前处理吧
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
小石了了
也分厂家和质量的,我用的一种玻璃比色管,钡迁出比较大。其他都还好。
huangza
原文由 小石了了(liushigang) 发表:
刘版做过其中钠的检测吗?前处理是怎样的?
小石了了
原文由 huangza(huangza) 发表:
这个没做过。呵呵
狼牛牛
这个还真么做过 楼主做前面几种元素参照的是哪个标准呢?
huangza
GB/T 21170玻璃容器 铅、镉溶出量测定测定方法
砷、锑参照的是食品中国标5009
该帖子作者被版主 xurunjiao53392积分, 2经验,加分理由:鼓励回复
依风1986
砷、锑参照的是食品中国标5009
你们做这些基于什么目的,你们是生产企业吗?
huangza
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
砷、锑参照的是食品中国标5009
对啊,产品的包材
依风1986
砷、锑参照的是食品中国标5009
对啊,产品的包材
那是要做,原材料你们应该也要抽检吧
huangza
砷、锑参照的是食品中国标5009
对啊,产品的包材
那是要做,原材料你们应该也要抽检吧
是的,从原料一直到成品整个过程都有监控
