我不知道大家有没有发现这个现象,铁的测定值波动有时候会很大。
当然原因无非有以下几点,仪器本身的问题,因为测铁基本上是火焰
原子吸收法,铁元素灯不是很稳定,波动蛮大,我一般都是要稳定半个小时以上才敢做。但是有一个原因我以前是忽略的。国标上奶粉的前处理有干灰化法,这个简单快捷,处理速度也蛮快(我以前基本上是下班前碳化完毕后直接进马弗炉灰化过夜,第二天拿出来洗洗基本上就可以上机了。)可是有一次,也许是灰化温度调高了,导致铁的检测值偏低很明显。虽然最后复检还是偏低,但是干法的值还是不对的。然后询问了同行业的相关人员,并且做了对比试验得出,有可能铁在灰化的时候转化成了四氧化三铁,不易打开,导致值偏低!
四氧化三铁,我们来看看它的化学性质。看看度娘的解释
http://baike.baidu.com/view/299669.htm大家如何看呢?
